Concepto: Plantillas
Usar plantillas para configurar nuevos archivos de forma rápida y coherente. Una plantilla puede proporcionar la estructura y el formato normalizados necesarios para todos los proyectos de su consulta, como la estructura de clases/capas, las vistas guardadas, los tamaños de papel definidos y los colores. También puede incluir algunos recursos básicos que utiliza en todos los proyectos, como tipos de líneas, cornisas, rótulos de lámina, hojas de cálculo y secuencias de comandos.
Vectorworks viene con plantillas para cada producto instalado, que tienen una estructura básica y formato como capas y Clases. Edite estas plantillas o cree las suyas propias.
Vectorworks utiliza una plantilla "en blanco" cuando selecciona Archivo > Nuevo, y selecciona Crear documento en blanco. Puede ajustar la escala de las capas y las Unidades en esta plantilla, pero se recomienda dejarla vacía, ya que es la única manera de abrir un archivo en blanco.
Creación de plantillas
Comando
Ruta de acceso
Guardar como plantilla
Archivo
Para crear una plantilla
Comience con un nuevo archivo en blanco.
Alternativamente, puede empezar con una plantilla existente u otro archivo que ya tenga algunos de los ajustes deseados, y editarlo. Elimine todos los elementos que no deban estar en la plantilla.
Configure el archivo con todos los elementos deseados.
Seleccione el comando.
Introducir el nombre del archivo de plantilla (.sta) y colocarlo en una carpeta de Plantillas apropiada. (Ver Preferencias de Vectorworks: panel Carpetas del usuario para más detalles sobre cómo especificar carpetas de usuario y de grupo de trabajo). La extensión .sta es necesaria para Windows. Se recomienda Usar en Mac si el archivo se va a compartir con usuarios de Windows.
Para guardar la plantilla para uso personal, colóquela en la carpeta secundaria Plantillas de su carpeta del usuario: [Usuario]\Libraries\Defaults\Templates.
Si los productos de Vectorworks Design Suite están instalados, puede compartir la plantilla con otros usuarios de un grupo de trabajo. Para ello, localícela en la carpeta secundaria Plantillas de una carpeta de grupo de trabajo en una ubicación compartida: [Grupo de trabajo]\Libraries\Defaults\Templates. Para que la plantilla sólo esté disponible para usuarios con una licencia de producto Design Suite específica, coloque la plantilla en la carpeta de ese producto. Cualquier usuario que especifique la carpeta del grupo de trabajo en las preferencias de Vectorworks tendrá acceso a la plantilla.
Para personalizar la plantilla utilizada para crear un documento en blanco, nombre el archivo Blank (Metric).sta o Blank (Imperial).sta, dependiendo de las unidades de medidas establecidas para su sistema operativo.
Haga clic en Guardar.
Para Usar la plantilla, seleccione Archivo > Nuevo para abrir el cuadro de diálogo Crear documento. Seleccione Usar plantilla de documento y, a continuación, seleccione la nueva plantilla de la lista.
Abrir una plantilla automáticamente
Para abrir una plantilla automáticamente cada vez que abra Vectorworks:
En las preferencias de Vectorworks, haga clic en el panel Sesión y seleccione Crear un nuevo documento al iniciar.
Cree un archivo de plantilla con los ajustes que desee y nómbrelo Default.sta. Coloque el archivo en la carpeta de plantillas de su usuario o grupo de trabajo, como se describe en Creación de plantillas.
Creación de archivos nuevos
Compartir contenido personalizado utilizando carpetas de grupo de trabajo
